O1, TDI Serwis intercooler i turbiny - Łódź
  • sajmoon2
    • 3
    witam
    Czarna_LK, cezary 70, do Opola ja latam 46 ze skrótem omijającym Lubliniec. Policji mało i droga niezła
    sajmoon2
  • maariaan
    • 17
    Witam w Nowym Roku!
    Od jakiegoś czasu przy prawym przednim kole po nocy miałem plamkę oleju, sprawdzałem olej w silniku i ubyło go tylko troszeczkę (po jakiś 10'000km).
    Dziś w warsztacie, mechanik obejrzał i powiedział że olej kapie z dziurawego intercoolera, dodatkowo zdjął tą grubą rurę przy silniku i pokazał mi że w metalowej części na którą była natknięta jest pełno oleju z jakimś syfem.
    Diagnoza, intercooler jest dziurawy a turbina jest do regeneracji ponieważ pluje olejem w tę gumową rurę.
    Poczytałem właśnie http://dobrymechanik.net i firmy które wyszukałem mają same, albo w większości negatywne komentarze.
    Jeśli możecie - proszę polećcie mi firmę z Łodzi, ewentualnie okolic Łodz która kompleksowo i uczciwie zajmie się moim problemem, wyczyści cały układ, wymieni albo naprawi intercooler i zregeneruje turbinę.
    Wiem ze to nie jest tania naprawa dlatego chciałbym po niej uniknąć dodatkowych komplikacji i powrotów do tematu...
    Jestem z góry wdzięczy za pomoc.
    Pozdrawiam Marek
    • Krzych
      • 671
      Jaką masz turbinę ze stałą czy zmienną geometrią? symbol silnika?
      Jeśli turbo ze zmienną geometrią, to czasami lepiej wsadzić używką niż bujać się z turbiną "regenerowaną" która nie będzie wstawała z niskich obrotów.
      Powstało ostatnio mnóstwo firm "regenerujących" turbiny, które w rzeczywistości są tylko wypiaskowane i poskładane na przypadkowych lub wątpliwej jakości częściach.
      www.chiptuning.katowice.pl
      • Tony065
        • 2497
        • ARX 1.8 20VT 150 KM
        maariaan, w Łodzi i okolicy nie ma firmy dobrze regenerującej turbiny. Można co najwyżej dać gdzieś do czyszczenia z nagaru itp syfu, nic po za tym niestety... Czyszczenie, a raczej wymianę IC ogarnie każdy średni mechanik.
        @ by Tune-up Gdańsk
        TDI VP++ i jeszcze rośnie
        Antek
        • maariaan
          • 17
          Dzięki za wypowiedzi, nie pocieszyliście mnie. Turbina chyba jest ze zmienną geometrią 1.9, 110KM.
          Może oddam do kogoś kto wymontuje i odeśle gdzieś turbo do fachowej regeneracji.
          Póki co jeżdżę, bo tak naprawdę gdyby nie ta plamka oleju przy kole to nie wiedziałbym o usterce.
          Ps. myślicie ze warto na początek wymienić sam intercooler?
          Jeszcze raz pozdrawiam, M.
          • Tony065
            • 2497
            Warto wymienić IC, bo przez nieszczelność ucieka ciśnienie i suszarka się wysila, aby napompować ile trzeba.
            @ by Tune-up Gdańsk
            Antek
            • maariaan
              • 17
              OK!
              Dzięki za info.
              Pozdrawiam, Marek.
